lanke6.ok 2014-10-16 16:20:53 | 河北省 云翻樣 | 1710查看 5回答
途中基礎梁的原位標注正確嗎?
1、途中基礎梁的原位標注正確嗎? 2、第一跨的7C25,第二跨的6C25分別是什么意思?是按照圖上的位置輸入鋼筋圖形算量中嗎? 3、圖中第三跨C10@100和N8C20鋼筋算量中是在梁的上方輸入的,CAD圖中怎么是在梁的下方呢? 4、圖中第四跨N8C16鋼筋算量中是在梁的上方輸入的,CAD圖中怎么是在梁的下方呢?
1、途中基礎梁的原位標注正確嗎?
——:是的,是正確的
?2、第一跨的7C25,第二跨的6C25分別是什么意思?
——:7C25是下部通長筋,6C25是左支座鋼筋
是按照圖上的位置輸入鋼筋圖形算量中嗎?
——:是的
?4、圖中第四跨N8C16鋼筋算量中是在梁的上方輸入的,CAD圖中怎么是在梁的下方呢?
——:只要是記住基礎梁的受力與框架梁的是相反的就好了
是基礎梁,不是基礎層框架梁
2014-10-17 12:42:58
1、圖中基礎梁的原位標注正確。
2、第一跨的7C25是基礎梁的上部鋼筋,第二跨的6C25分別是基礎梁的支座處負筋。是按照圖上位置輸入鋼筋軟件中的原位標注里。
3、圖中第三跨C10@100和N8C20鋼筋算量中在梁的上方輸入的,CAD圖中在梁的下方,CAD圖中在下方表示時也是表示該跨箍筋和腰筋,在下方也是表示該跨的原位標注,不象上部鋼筋和下部鋼筋必須標注在規定位置.在下方也能表明意思.
4、圖中第四跨中N8C16鋼筋是梁抗鈕鋼筋,在下方和在上方只能時原位標注的抗鈕鋼筋它只能在梁腰筋位置。
2014-10-18 10:45:12
圖中基礎梁鋼筋信息注寫的位置不對,但是你知道那個梁,在那一跨的鋼筋信息就行了,不用追求它,第一跨的7C25是基礎梁的上部跨中鋼筋,第二跨的6C25是基礎梁的下部左支座鋼筋,是在鋼筋軟件中的原位標注下的表格里面輸入,第三跨C10@100和N8C20鋼筋是在梁的上方輸入的,是本跨的箍筋,鋼筋信息,在原位標注下的表格里面輸入,記住,集中標注與原位標注同時存在時,以原位標注為準,第四跨中N8C16鋼筋,是基礎梁的抗鈕鋼筋,都在原位標注下的表格里面輸入,看截圖
看截圖
2014-10-19 16:25:59
1、圖中基礎梁的原位標注正確嗎?(正確)
?2、第一跨的7C25,第二跨的6C25分別是什么意思?(7C25表示基礎梁第一跨的上部鋼筋,6C25表示基礎梁下部支座附筋)是按照圖上的位置輸入鋼筋圖形算量中嗎?(是,基礎梁與框架梁的受力相反,所有配筋也是相反的。鋼筋算量中基礎梁是先輸入下部鋼筋再輸入上部鋼筋,框架梁正好相反)
?3、圖中第三跨C10@100和N8C20鋼筋算量中是在梁的上方輸入的,CAD圖中怎么是在梁的下方呢?(箍筋和側面構造鋼筋一般是標注在相應梁跨的下面。根據你的說法,你是梁構件樹下建立基礎梁的,應該在基礎梁構件樹下建立基礎梁)
?4、圖中第四跨N8C16鋼筋算量中是在梁的上方輸入的,CAD圖中怎么是在梁的下方呢?(側面構造鋼筋一般是標注在相應梁跨的下面。根據你的說法,你是梁構件樹下建立基礎梁的,應該在基礎梁構件樹下建立基礎梁,就不會出現原位標注時在梁的上方而是下方了)
2014-10-17 14:55:22
2014-10-19 15:47:56
