搞不好 2011-02-01 20:53:37 | 湖北省 其他專業(yè) | 431查看 3回答
您好哦!~問一個(gè)模板超高的問題!~~~~(新年好)
混凝土斜坡屋面,(有梁板)假如整體上有一半標(biāo)高是在3.6米上的,那么這個(gè)斜坡屋面的模板及支撐該怎樣算?哦,還有~~~綜合腳手架是算至檐口滴水高度,那么斜坡屋面的腳手架應(yīng)該計(jì)算什么樣的腳手架呢?望您賜教!~
已采納混凝土斜坡屋面,(有梁板)假如整體上有一半標(biāo)高是在3.6米上的,那么這個(gè)斜坡屋面的模板及支撐超高按照超過3.6m的部分計(jì)算,不超過的部分不計(jì)算; 綜合腳手架是算至檐口滴水高度,那么斜坡屋面的腳手架應(yīng)該按照平均高度計(jì)算腳手架;
2011-02-02 10:43:37
按平均高度減3。6米計(jì)算超高層數(shù),綜合腳手架是按建筑面積計(jì)算的,高度按平均高度。
2011-02-01 21:27:45
混凝土斜坡屋面,(有梁板)假如整體上有一半標(biāo)高是在3.6米上的,那么這個(gè)斜坡屋面的模板及支撐應(yīng)該按一半計(jì)算。 綜合腳手架是算至檐口滴水高度,那么斜坡屋面的腳手架應(yīng)該計(jì)算到斜坡屋面一半高度套相應(yīng)的腳手架。
2011-02-01 21:19:30
