aklzk 2011-01-30 10:30:04 | 廣東省 其他專業 | 1236查看 3回答
在樓板構件中,"平臺貼墻長度"的工程量總是為0
在樓板構件中,"平臺貼墻長度"的工程量總是為0,請問如何才能有那個工程代碼的工程量??
在樓板構件中,"平臺貼墻長度"的工程量總是為0,原因是墻的屬性編輯窗口中的“內/外墻標志”選擇的是“內墻”,只需要把墻選中,在其編輯窗口中的“內/外墻標志”改為“外墻”,然后匯總計算就可以出量了。
2011-01-30 12:14:42
組合成樓梯后,會有這個量
2011-01-30 14:06:18
你說的問題我剛剛試了一下,確實是"平臺貼墻長度"沒有工程量,因為在現澆板的相關計算規則中就沒有這一項,所以軟件根本就不會計算貼墻長度,建議你咨詢廣聯達公司吧。(我說的是河北地區的軟件,其他地方的我就不太清楚了)。 如果你要計算貼墻長度可以利用挑檐構件來畫現澆板,這樣就會有“貼墻長度”的代碼和工程量了,再者用手算長度也比較快的。
2011-01-30 10:39:10
