  • 這個(gè)是條形基礎(chǔ)嗎?它包括基礎(chǔ)梁?jiǎn)幔窟€有最上面那6根鋼筋該怎么定義?還有整個(gè)條形基礎(chǔ)該怎么定義?麻煩大家?guī)兔Γ?p>條形基礎(chǔ)
    問(wèn)題補(bǔ)充:大家辛苦了,謝謝
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 這個(gè)圖中表示兩種構(gòu)件,一個(gè)是條形基礎(chǔ),一個(gè)是基礎(chǔ)梁,分別來(lái)建立并繪制。條形基礎(chǔ)和基礎(chǔ)梁在構(gòu)件中分別有相應(yīng)的構(gòu)件分類(lèi)的。分別定義并輸入斷面信息和鋼筋信息即可。注意基礎(chǔ)梁的底標(biāo)高設(shè)置為獨(dú)立基礎(chǔ)底標(biāo)高。
    2011-01-29 23:51:25
  • 這個(gè)是條形基礎(chǔ)的,在鋼筋軟件中它是不包括基礎(chǔ)梁的,應(yīng)該把條形基礎(chǔ)與基礎(chǔ)梁分開(kāi)定義、分開(kāi)畫(huà)圖,這樣各自的配筋就好定義,就可以正確計(jì)算鋼筋工程量了。
    2011-01-30 06:07:43
  • 最上面那6根鋼筋該怎么定義:在梁平法中應(yīng)該是有標(biāo)注的
    2011-01-30 07:04:43
  • 這是一個(gè)有梁式條形基礎(chǔ),直接定義有梁式條形基礎(chǔ)。
    2011-01-30 09:59:06
  • 是條基和基礎(chǔ)梁的組合,基礎(chǔ)梁一般是底標(biāo)高為基礎(chǔ)底標(biāo)高,地梁一般為首層地面標(biāo)高以下500,基礎(chǔ)梁是用來(lái)承載地基反力的,是承重結(jié)構(gòu),而地梁的主要作用是防抗震作用。
    2011-01-30 09:29:06
  • 這個(gè)是條形基礎(chǔ),根據(jù)你的圖紙,你可以建兩個(gè)構(gòu)件,一個(gè)條形基礎(chǔ),一個(gè)地梁
    2011-01-29 22:43:09
  • 這是有梁式條形基礎(chǔ),對(duì)于要計(jì)算鋼筋,這就要分兩個(gè)構(gòu)件定義布置,條形基礎(chǔ)和基礎(chǔ)梁。
    2011-01-30 10:11:55
  • 這個(gè)條形基礎(chǔ)包括基礎(chǔ)梁,條形基礎(chǔ)應(yīng)該與基礎(chǔ)梁分別畫(huà),條基配筋輸入B12@200與A8@200,梁的鋼筋輸入在基礎(chǔ)梁中
    基礎(chǔ)梁
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2011-01-30 10:16:31
  • 這個(gè)是條形基礎(chǔ),因?yàn)槌闃榆浖袟l形基礎(chǔ)沒(méi)法計(jì)算其鋼筋籠的鋼筋量,所以和基礎(chǔ)梁合并一起計(jì)算鋼筋量。繪制一個(gè)條形基礎(chǔ)后再疊加基礎(chǔ)梁,導(dǎo)入算量后,把基礎(chǔ)梁刪除套取做法即可。
    2011-01-30 10:09:53
其他類(lèi)似問(wèn)題
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 庆云县| 胶南市| 徐州市| 南康市| 昌黎县| 长白| 襄樊市| 临朐县| 罗田县| 依兰县| 稻城县| 文山县| 塘沽区| 凤凰县| 启东市| 曲水县| 吉安县| 遂川县| 桑植县| 峨山| 疏勒县| 弥渡县| 新平| 蒙城县| 定陶县| 江北区| 阳信县| 安平县| 徐汇区| 永昌县| 丹阳市| 瓦房店市| 临沂市| 应城市| 新源县| 色达县| 新巴尔虎右旗| 固原市| 枝江市| 平山县| 六盘水市|
