thetwofman 2011-01-29 20:56:18 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 513查看 3回答
“所有構件自動套用做法”時出錯,什么原因?
問題補充:只要一點擊“所有構件自動套用做法”時,就出現這個對話框。。。。
已采納建議你軟件重新覆蓋安裝一下,一定要裝最新版本的,最好是用廣聯達服務人員給的安裝光盤安裝,重新安裝即可。
2011-01-29 22:09:51
你關掉軟件程序,重新打開就沒有了。
2011-01-29 21:58:24
關閉軟件,重新打開看看是否還有問題,如果還有問題,在服務新干線下載最新版本的軟件,安裝后你的問題就解決了。
2011-01-30 09:34:11
