SY****@163.COM 2011-01-29 20:55:32 | 遼寧省 其他專業(yè) | 684查看 7回答
磚的損耗如何確定?
None
(7)
已采納當(dāng)?shù)囟~的附錄中有各種材料的損耗系數(shù),看看就知道了。
2011-01-29 21:32:39
按墻厚及部位確定
2011-01-29 21:07:11
按照合理的正常的施工方法,完成某一磚構(gòu)件,所用的磚實(shí)際數(shù)量超出完成的的磚構(gòu)件的體積中磚的數(shù)量,就是磚損耗。
2011-01-29 21:07:14
磚的損耗如何確定? 看定額本后面有有關(guān)材料消耗系數(shù)章節(jié)。
2011-01-29 22:02:24
定額上有消耗量。企業(yè)也可自主根據(jù)情況自主報(bào)價(jià)
2011-01-30 09:18:51
一般在定額本后面的附表里可以查到,磚的部位不同,規(guī)格不同,消耗率都有區(qū)別 常用建筑材料重量損耗率參考表http://bbs.co188.com/content/1752_1408363_1.html 序號(hào) 名稱 規(guī)格(㎜) 用于部位 單位 重量(㎏) 運(yùn)輸途中損耗(%) 場內(nèi)搬運(yùn)損耗(%) 損耗率(%) 一、磚瓦類 1 統(tǒng)一磚 240×115×53 基礎(chǔ)墻 塊 2.6 0.5 0.5 0.5 2 統(tǒng)一磚 240×115×53 地面、屋面,空斗墻 塊 2.6 0.5 0.5 1.5 3 統(tǒng)一磚 240×115×53 煙囪、水塔 塊 2.6 0.5 1 3 4 統(tǒng)一磚 240×115×53 方磚柱 塊 2.6 0.5 0.5 3 5 統(tǒng)一磚 240×115×53 圓磚柱 塊 2.6 0.5 0.5 7 6 統(tǒng)一磚 240×115×53 墻體 塊 2.6 0.5 0.5 0.4 7 八五磚 220×105×43 墻體 塊 1.76 0.5 0.5 0.4 8 多孔磚(20孔) 240×115×90 墻體 塊 3.45 0.5 0.5 1 9 ㎏ 300×200×115 墻體 塊 7.3 0.5 0.5 1 10 耐火磚 230×115×65 墻體 塊 3.7 0.5 0.5 2 11 麻石磚 197×76 地坪 塊 0.5 0.5 2 12 劈裂墻地磚 194×94×11 地坪 塊 0.57 0.5 0.5 2.5 13 廣場磚 100×100×18 地坪 100塊 36.35 0.5 0.5 1.5 14 硅酸鹽砌塊 C型,190 墻體 立方米 1600 0.25 0.25 0.5 15 加氣砌塊 200×300×600 墻體 立方米 600 1.5 1.5 4 16 加氣混凝土塊 200×300×600 墻身保溫 立方米 600 1.5 1.5 2 17 混凝土空心小型砌塊 立方米 600 1.5 1.5 3 18 砂加氣混凝土砌塊 立方米 600 1.5 1.5 7 19 加氣混凝土塊 200×300×600 立方米 600 1.5 1.5 7 20 三合土或四合土 墊層 立方米 1350 0.5 0.5 1 21 瓷磚 墻面 ㎡ 13 1 1 2 22 瓷磚 零星項(xiàng)目 ㎡ 13 1 1 6 23 白瓷磚 150×150×5 ㎡ 13 1 1 2.5 24 耐酸瓷磚 150×150×20 平面 ㎡ 49 0.5 0.5 2 25 耐酸瓷磚 150×150×30 立面 ㎡ 7305 0.5 0.5 3 26 瓷磚壓條 150×45 m 0.6 0.5 0.5 2 27 瓷磚腰線 200×65 m 1.13 0.5 0.5 2 28 耐酸磚 150×150×24 池、墻、壁 ㎡ 58.8 0.5 0.5 1 29 釉面磚 100×100×8 墻面 ㎡ 16 1 1 2 30 無釉面磚 150×75 ㎡ 1 1 2.5 31 金屬面磚 60×240 ㎡ 1 1 2.5 32 缸磚 150×150×13 ㎡ 28.2 1 1 2 33 缸磚 100×65 零星項(xiàng)目 m 12.22 1 1 6 34 缸質(zhì)磚 300×300×8 地坪 ㎡ 17.35 0.5 0.5 2 35 紅缸磚 地面、踢腳線 ㎡ 0.5 0.5 1.5 36 紅缸磚 樓梯、臺(tái)階 ㎡ 0.5 0.5 6 37 彩釉地磚 樓地面 ㎡ 0.5 0.5 2 38 陶瓷馬賽克 305×305 墻面、地坪 ㎡ 12.24 0.5 1 3.5 39 玻璃馬賽克 305×305 墻面 ㎡ 12.24 0.5 1 3.5 40 陶瓷錦磚(馬賽克) 墻面 ㎡ 12.24 0.5 1 1.5 41 陶瓷錦磚(馬賽克) 樓地面、踢腳線 ㎡ 12.24 0.5 1 2 42 陶瓷錦磚(馬賽克) 其他 ㎡ 12.24 0.5 1 6
2011-01-29 21:43:07
磚的損耗如何確定? 磚的損耗不是企業(yè)自行確定的,定額中已經(jīng)包括損耗。
2011-01-30 10:54:26
