逆水寒 2011-01-29 20:28:49 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 457查看 4回答
GCL2008計算建筑面積的嗎?
我想導出一份建筑面積的報表,又不知道軟件有沒有這個。問題補充:謝謝大家的幫助
已采納導航欄中,“其他”項內的第一個內容就是“建筑面積”,點它后新建,然后象布置樓地面或樓板一樣,可以用“點”、“直線”、“矩形”等方式布置。 建議使用“點”式布置,軟件會自動在墻外邊線以內布置上建筑面積。如果門廓因沒墻無法布置的話,這時新建并畫上一段“虛墻”就可以解決了。 這樣布置上的建筑面積,廣聯達軟件稱之為“原始建筑面積”,它包括了所有應該計算、不應該計算、或只計算一半的所有面積。 這時就要用到“分割”的功能,按“計算全面積”、“減半計算面積”、“不計算面積”等區域,將其分割。分割好后鼠標左鍵選中不計算面積的區域(如躍層大廳、外伸2.1米內的無柱雨蓬等),在建筑面積的“屬性”中點選“建筑面積計算方式”中的 不計算面積。(軟件默認為“計算全面積”)。非封閉陽臺建筑面積是減半的,也依此辦理。 修改好建筑面積的計算方式后,再匯總計算,在匯總表中就可以查看各層的“建筑面積”、“總建筑面積”、“原始建筑面積”等工程量。 選用哪種建筑面積,完全是根據清單、定額的要求,計價中通常使用的是“建筑面積”而非“原始建筑面積”。
2011-01-29 21:51:14
可以計算建筑面積。是按面域計算,有匯總計算
2011-01-29 20:38:34
在圖形算量軟件2008中,左側欄內的其它欄內有建筑面積項目,定義建筑面積后,用畫直線或矩形畫上,即可算出量。
2011-01-29 20:43:40
在導航欄的“其它”項中定義。
2011-01-29 20:49:40
