李增軍 2011-01-29 20:03:42 | 重慶市 其他專業(yè) | 1089查看 3回答
柱變鋼筋時,也是用電渣壓力焊連接嗎?
柱變鋼筋時,也是用電渣壓力焊連接嗎?
已采納上層柱鋼筋直徑大于下層柱鋼筋直徑時或上柱鋼筋多于下柱鋼筋時應設置插筋,上層柱鋼筋直徑等于或小于下層柱鋼筋直徑時,可以用電渣壓力焊或綁扎、套筒等方式連接且應遵循規(guī)范對不同鋼筋直徑的連接要求。
2011-01-30 09:53:14
上下層柱縱筋是通過連接完成,連接可以用多種方式,也包括電渣壓力焊,對于變截面,軟件是通過在下層柱插筋,然后與上層柱縱筋連接。
2011-01-29 20:52:44
柱變鋼筋時,也是用電渣壓力焊連接嗎? 一般柱變鋼筋時,多采用插筋,鋼筋規(guī)格接近時,也可以采用電渣壓力焊。
2011-01-29 20:07:57
