zhang99p 2011-01-29 11:02:17 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 3139查看 4回答
導入清單預算,不能修改工程量?
有一份人家的清單預算,我在審核的時候,導入進去后,為什么只能修改“項”一行的工程量,下面“定額”的工程量為什么不能修改 呢?需要設置什么呢?
已采納有一份人家的清單預算,我在審核的時候,導入進去后,為什么只能修改“項”一行的工程量,下面“定額”的工程量為什么不能修改 呢?需要設置什么呢? 這是鎖定了綜合單價,在分部分項界面點擊右鍵——頁面顯示列設置——把鎖定綜合單價打對勾——確定——點擊鎖定綜合單價對勾——再修改
2011-01-29 19:26:36
選中定額”的工程量,點右鍵,再修改
2011-01-29 14:59:33
導入進來的默認是鎖定清單的。只有改變更改后才能修改
2011-01-30 09:12:17
一般地綜合單價不能修改。按清單規范、合同要求如需要修改,在分部分項界面點擊右鍵,在頁面顯示列設置中,把鎖定綜合單價打對勾確定,然后點擊鎖定綜合單價對勾,再修改就可以了。
2011-02-03 18:26:00
沒有鎖定清單 但是清單中所有東西都不能修改了 名稱、工程量 單價所有都不能修改。是不是軟件出問題了?重裝了軟件再打開這個文件還是這樣的 打開別的文件就可以修改。 全是圖片這種怎樣點都沒反應。
