  • 為什么識別不出軸網信息
    我按照【教學視頻進行軸網識別或者其他構件的識別】、但是出現了一個問題一直困惑我。那就是【識別后的構件信息都沒有出現在列表里】!比如軸網的各個開間距、名稱等都沒有在定義列表里。軸網欄里什么也沒有。我先后又試了其他CAD圖紙,發現情況各不相同,有得軸網能識別,但是柱子識別不了,有得柱子可以識別,但是軸網又識別不了!請問這是不是和CAD的圖紙有關系。請問什么樣的CAD圖紙才能完整而無誤的進行識別操作啊!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    現在有些設計單位的圖紙本身繪制就不正規,好多都是學徒繪制,大師簽字,所以要想在廣聯達中識辨圖紙就得找比較正規的圖紙,cad中的繪制、設置、標識等都會影響圖紙的識別
    2011-01-29 08:52:46
  • 是和CAD的圖紙內的設置有關系。可以修改CAD圖紙的圖層設置。
    2011-01-29 08:25:05
  • 這與CAD圖紙有關系,CAD中分好多的圖層,你說的這種情況我也碰著過,要想解決此問題,首先要對CAD圖進行整理(復制--分隔--保存等步驟)然后再進行操作。網上有相關的視頻,你可以下載。。。
    2011-01-29 08:50:58
  • 我按照【教學視頻進行軸網識別或者其他構件的識別】、但是出現了一個問題一直困惑我。那就是【識別后的構件信息都沒有出現在列表里】!比如軸網的各個開間距、名稱等都沒有在定義列表里。軸網欄里什么也沒有。我先后又試了其他CAD圖紙,發現情況各不相同,有得軸網能識別,但是柱子識別不了,有得柱子可以識別,但是軸網又識別不了! 這就是和CAD的圖紙有關系的。正確的CAD圖紙才能完整而無誤的進行識別操作的。
    2011-01-29 05:58:15
  • 這 畫cad圖人的畫圖問題 與咱們的操作無關 有些能識別有些不能
    2011-01-29 07:48:54
  • 工程的軸網最好自己定義,不但軸網容易調整和編輯外還能過濾掉CAD圖紙中軸網的錯誤和缺陷(軸線間的實際距離和圖紙標注數值不符合,有的數值是在特性里更改的),定義好軸網后在識別柱、墻、梁、門窗及洞口等。每識別一種構件應檢查一下CAD圖是否有缺陷,如墻梁的邊線有時沒有畫到交點等,修改后在導入到軟件。
    2011-01-29 19:21:56
主站蜘蛛池模板: 朝阳县| 堆龙德庆县| 天祝| 山丹县| 吉安县| 南投县| 建宁县| 大兴区| 遵化市| 从化市| 濉溪县| 湘阴县| 逊克县| 南开区| 张北县| 南郑县| 建水县| 上思县| 自治县| 盘山县| 嘉荫县| 蓬莱市| 石柱| 黔南| 苗栗县| 中山市| 临桂县| 微博| 宣恩县| 长岛县| 盘山县| 会东县| 理塘县| 从化市| 安义县| 周至县| 永泰县| 新泰市| 吉林市| 新邵县| 绩溪县|
