太陽 2011-01-28 17:01:42 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 606查看 3回答
識別過來的柱問題
老師你好,我是個新手,我在識別過來的柱的屬性中,為什么不顯示箍筋和拉筋的信息?況且截面寬、截面高和全部縱筋是灰顯的?特別是異性柱點后面的(是)或 (否)都不顯示,有沒有辦法設置為顯示,在不顯示的情況下畫柱是不是影響鋼筋量?
已采納目前軟件只能識別柱,對于柱內的鋼筋,需要在柱的大樣圖中進行識別。 也可以先識別柱,柱的截面已識別,自己定義鋼筋,
2011-01-28 17:21:01
會發圖嗎?把柱屬性截圖發上來看一下。 截面編輯為是的時候,有沒有截面編輯的窗口? 截面高、寬,必須點“截面形狀”——異形 后面的“...”,在彈出的 多邊形編輯器 窗口里才可以修改。 而縱筋與箍筋(包括拉筋)則必須在“截面編輯”窗口里才能修改。查看其“截面編輯”窗口里的箍筋(包括拉筋)布置情況是否與設計圖相符,只有相同才不會影響鋼筋量。 在定義界面時才方便操作。發個圖上來,大家幫您看看該怎么做。
2011-01-28 17:27:31
識別的過程是不是有誤按步驟在試試
2011-01-29 12:11:36
