太陽 2011-01-28 16:35:30 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 381查看 1回答
識別柱問題
老師你好,我是個新手,我在識別過來的柱的屬性中,為什么不顯示箍筋和拉筋的信息?況且截面寬、截面高和全部縱筋是灰顯的?問題補充:識別過來的柱圖形尺寸和鋼筋標(biāo)注信息是對的,只是在屬性中沒有箍筋和拉筋信息
識別過來的是異形柱吧。在其屬性里有一項:截面編輯——否,(如果識別為異形柱的話,應(yīng)該是“是”),在定義界面里 把這個否改為是(點其后面的“...”符號),就可以看到該柱的截面鋼筋分布情況和鋼筋信息了。箍筋也在這個截面里。可以進行編輯。 柱縱筋與箍筋,都是在這里編輯布置的,在柱屬性里無法修改。只要截面編輯里正確布置了柱縱筋與箍筋,軟件將準確的計算出其鋼筋量。匯總后點菜單項里的“編輯鋼筋”再點該柱查看可以得以證實的。
2011-01-28 16:40:54
