啊杰 2011-01-28 11:44:15 | 廣東省 其他專業 | 1134查看 2回答
安裝工程中室外給水管埋土安裝問題
安裝工程中室外給排水管埋土安裝方式是否需要計算挖溝槽土方。。如果要是套用市政定額嗎。。那么挖多深。。多寬呀。。DN50的管徑。。。。
已采納可以套用市政定額,一般給水管道埋深為0.7m,寬度可按管徑在每側增加0.2m來計算
2011-01-28 11:52:22
室外排水管溝土方是要單獨計算的,一般設計埋深是700MM 管溝土方以管井(包管溝)最大水平投影面積乘以挖土深度(交付施工場地標高至溝底或墊層底高度)以體積計算
2011-01-28 11:50:17
