jiuyangdoudou 2011-01-27 15:57:49 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 524查看 3回答
暗柱的箍筋輸入問題
暗柱截面為1700*400 箍筋為A8@150 肢數為:b*h=14*4 但是廣聯達只能輸入10*4 其余怎么辦呢?問題補充:但是在其他箍筋里面,那個B和H的值取多少呢?
已采納1、在箍筋的肢數中輸入10*4,在“其它箍筋”中輸入兩個箍筋,編輯箍筋的數值,B=寬-2*保護層,H=長-2*保護層
2011-01-28 08:29:13
1、對部分不能直接編輯的也可以在“其它箍筋”中編輯。 2、可以在屬性編輯器的“截面編輯”欄下拉選擇“是”,這就可以畫直線布置箍筋或者拉筋。
2011-01-27 16:01:12
全部箍筋均在其它箍筋中輸入。
2011-01-27 16:00:09
