a376691741 2011-01-27 14:14:34 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 2552查看 3回答
軟件安裝電腦上無法使用
安裝鋼筋GGJ2009后,在做工程時到繪圖界面后不能進入,軟件出現以下問題 Access viclation at address 00984885 in module 'GGJ11.exe' Read of address 0000008c 請教如何解決?有的說已經是安裝過廣聯達,再次安裝需要重新裝系統才可以用,有其他答案么?? 下面的是嘛意思??????? 操作受限 對不起,您目前的操作將對系統中的其他一些數據造成較大影響,請您在處理好相關的數據問題后,再次嘗試此操作。 如有問題請和我們取得聯系,謝謝! @server-fwxgx2 -- DataLayerException ------------------------------------- Message: InsertToDB 發生錯誤 ConnectionString: data source=192.168.10.104;initial catalog=GIM;user id=gim;password=nuo#ji!ya)8; Command: INSERT INTO [question]([QuestionClassID] , [UIN] , [Topic] , [askcontent] , [Questionstate] , [SrvRegionID] , [Tag] , [Point] , [UserIP] , [NeedNotify] , [IsToExpert] , [ExpertUserID] , [FilialeID] , [SoftwareVersion] , [QuestionRootClassID]) VALUES(@QuestionClassID , @UIN , @Topic , @askcontent , @Questionstate , @SrvRegionID , @Tag , @Point , @UserIP , @NeedNotify , @IsToExpert , @ExpertUserID , @FilialeID , @SoftwareVersion , @QuestionRootClassID) ; SELECT [questionID] = SCOPE_IDENTITY() [Input]@QuestionClassID: 2 [Input]@UIN: 10887928 [Input]@Topic: 新買軟件安裝電腦上無法進入 [Input]@askcontent: 在做工程時到繪圖界面后不能進入,軟件出現以下問題 (((( Access viclation at address 00984885 in module 'GGJ11.exe' Read of address 0000008c)))好像是這個英文 請教如何解決?, 有的人說是因為之前電腦上安裝過廣聯達軟件,需要重新安裝系統才可以用,有沒有其他答案呢?不希望重新裝系統,有其他答案么?? [Input]@Questionstate: 0 [Input]@SrvRegionID: 3704 [Input]@Tag: [Input]@Point: 10 [Input]@UserIP: 112.249.182.34 [Input]@NeedNotify: 10010 [Input]@IsToExpert: 0 [Input]@ExpertUserID: 0 [Input]@FilialeID: 7710 [Input]@SoftwareVersion: [Input]@QuestionRootClassID: 2 --> SqlException [0] Source: .Net SqlClient Data Provider Number: 547 State: 0 Class: 16 Server: 192.168.10.104 Message: INSERT 語句與 FOREIGN KEY 約束"FK_question_QuestionClass"沖突。該沖突發生于數據庫"GIM",表"dbo.QuestionClass", column 'QuestionClassID'。 Procedure: LineNumber: 1 --> SqlException [1] Source: .Net SqlClient Data Provider Number: 3621 State: 0 Class: 0 Server: 192.168.10.104 Message: 語句已終止。 Procedure: LineNumber: 1 GIM.Framework.Exceptions.DataLayerException: InsertToDB 發生錯誤 ---> System.Data.SqlClient.SqlException: INSERT 語句與 FOREIGN KEY 約束"FK_question_QuestionClass"沖突。該沖突發生于數據庫"GIM",表"dbo.QuestionClass", column 'QuestionClassID'。 語句已終止。 在 System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) 在 System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) 在 System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj) 在 System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj) 在 System.Data.SqlClient.SqlDataReader.ConsumeMetaData() 在 System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData() 在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) 在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async) 在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result) 在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method) 在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method) 在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior) 在 System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior) 在 System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) 在 System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) 在 System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet) 在 GIM.Framework.DataService.SqlServerProcessor.InsertToDB(DatabaseInfo dbInfo, EntityBase entityBase, String tableName) --- 內部異常堆棧跟蹤的結尾 --- 在 GIM.Framework.WebRuntime.Common.FormSender.PushErrorData2UI() 在 GIM.Framework.WebRuntime.Common.FormSender.Render() 在 GIM.Framework.WebRuntime.Common.HttpSender.Render(Stream outputStream, String outputFormat) 在 GIM.Framework.WebRuntime.Common.HttpSender.Render(Stream outputStream) 在 GIM.Framework.WebRuntime.HttpRuntimeModule.Application_UpdateRequestCache(Object sender, EventArgs e) 在 System.Web.HttpApplication.SyncEventExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() 在 System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously)
已采納在桌面右擊鼠標,點屬性,點設置,點高級,點疑難解答。把硬件加速調成無,然后重新打開軟件就可以了。
2011-01-27 14:23:36
與殺毒軟件沖突。 關閉殺毒軟件,卸載重新安裝,安好,把殺毒軟件,設置一下,設為排除查殺廣聯達軟件。
2011-01-27 14:20:51
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
