憑海臨風 2011-01-27 11:49:38 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 431查看 4回答
GBQ4.0中,在定額模式下按市場價租價后在費用表中一定要將價差項刪除嗎?什么時候要用市場價組價
None
已采納GBQ4.0中,在定額模式下一般應該選擇按預算(或定額)價組價,如果選按市場價租價后在費用表中需要要將價差項刪除的,否則如果各種費用以直接費為取費基數時,就會多計算各種費用的。當選擇清單計價模式時要選擇用市場價組價的。
2011-01-27 15:53:31
在定額計價模式下,很少用到“用市場價組價”的,如果用市場價組價了,就必須將“費用匯總表”中的人材機價差刪除,否則價差就重復計算了。 只有在清單計價模式下才用市場價格組價。
2011-01-27 14:41:36
市場價組價后,就不存在差價了,也沒有必要刪除差價
2011-01-27 15:00:05
GBQ4.0中,在定額模式下按市場價租價后在費用表中一定要將價差項刪除嗎? 是要刪除材差一欄的,不然會重復計取材差的。 什么時候要用市場價組價 這個一般在結算 的時候用,一般情況下用的比較少。
2011-01-27 11:53:14
