andy 2011-01-27 08:36:25 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 450查看 5回答
在圖形2008軟件導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件時(shí)
我的圖形2008畫圖軟件已經(jīng)把圖畫好了,保存在桌面上了,我想把它導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件中,進(jìn)行計(jì)算,可是在打開計(jì)價(jià)軟件進(jìn)行導(dǎo)入時(shí),他總說(shuō)桌面上我畫好的圖形2008為空,我又把2008圖形軟件移到了D盤里,我再次進(jìn)行導(dǎo)入,可是他還是說(shuō)文件為空,這是為什么啊
已采納你好,你要查看一下你的GCL2008里有沒(méi)有套做法丫,如果沒(méi)有套定額做法的話才會(huì)出現(xiàn)這種情況的,試試把構(gòu)件都套上做法,這樣再導(dǎo)就不會(huì)出現(xiàn)這種情況了!
2011-01-27 08:50:01
你好,檢查下在2008中是否套上定額了,如果套了,那計(jì)算匯總,保存退出再導(dǎo)下試試
2011-01-27 08:50:12
你要先在圖形軟件中將構(gòu)件做法套用上,也就是定額項(xiàng)目和構(gòu)件對(duì)應(yīng)上,然后匯總計(jì)算GCL2008。保存。然后打開GBQ4.0,導(dǎo)入GCL2008數(shù)據(jù)這樣就行了
2011-01-27 08:50:12
我的圖形2008畫圖軟件已經(jīng)把圖畫好了,保存在桌面上了,我想把它導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件中,進(jìn)行計(jì)算,可是在打開計(jì)價(jià)軟件進(jìn)行導(dǎo)入時(shí),他總說(shuō)桌面上我畫好的圖形2008為空,我又把2008圖形軟件移到了D盤里,我再次進(jìn)行導(dǎo)入,可是他還是說(shuō)文件為空,這是為什么啊---是不是導(dǎo)入的步驟不對(duì)? 打開計(jì)價(jià)軟件---導(dǎo)入導(dǎo)出---導(dǎo)入GCL2008工程---瀏覽---從存放的盤中找出來(lái)---打開
2011-01-27 08:45:05
套取的計(jì)價(jià)方式要一致(清單對(duì)清單,定額對(duì)定額),還要套取做法,匯總后點(diǎn)擊保存,才能導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件。
2011-01-27 08:59:48
