xy 2011-01-26 17:57:07 | 云南省 其他專業(yè) | 523查看 5回答
這個圖形表示什么意思?
圖中的b11,b12表示什么意思?長度為零是不是表示沒有這根鋼筋?
只是鋼筋的一個代號而已 與算量沒關(guān)系的
2011-01-26 18:02:13
b11,b12表示邊線以內(nèi)的伸出長度。長度為零是表示沒有這根鋼筋。
2011-01-26 18:09:44
如果只輸入長度為零時,軟件還是會計算錨固長度的;如果不用計算這根負筋的話,像你這么做就可以,軟件就不會進行計算。
2011-01-26 18:13:22
b11,b12表示負筋伸入板內(nèi)的長度,如果不想計算此根鋼筋把配筋信息刪除即可!
2011-01-26 18:19:42
b11,b12表示在圖紙內(nèi)的鋼筋代號,長度為0應(yīng)是沒有布置這個位置的鋼筋。其區(qū)域的鋼筋應(yīng)由樓梯斜段伸出的負筋鋼筋代替。
2011-01-26 18:32:06
