6y7u8i 2011-01-26 10:37:14 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 537查看 4回答
挖孔樁問題
挖孔樁鋼筋在軟件中怎樣輸入,能不能講詳細點,我是剛剛才學的,不好意思哈。
支持海的聲音
2011-01-26 14:11:18
非常簡單直接在單構件中定義--選擇樁--參數輸入--選擇圖集--現澆樁---挖孔樁如圖,直接修改數據即可。
2011-01-26 11:51:54
用單構件輸入,選擇圖集輸入鋼筋信息即可。
2011-01-26 10:42:46
也可以使用廣聯達里面的挖孔樁計算軟件!
2011-01-26 11:40:50
