linxiaobinde 2011-01-25 15:03:41 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 951查看 4回答
關于塔吊問題
請問:什么時候需要計算到塔吊的搭拆費用?
已采納如果現場使用塔吊就要考慮搭拆費 使用不使用塔吊要看施工組織設計,那么高的樓層肯定用塔吊,如果投標或者做預算更應該考慮
2011-01-25 15:13:52
這個問題,暫時找不到什么依據,一般都是根據經驗考慮要不要計取
2011-01-25 17:21:26
只要施工中的垂直運輸工具用的是塔吊,而且套用的是塔吊的定額子目的就要計算塔吊的搭拆費用
2011-01-25 15:09:24
按照實際工程的大小和需要按定額的要求去計算,
2011-02-14 09:17:13
