appleg 2011-01-25 11:20:56 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 710查看 6回答
筏板基礎(chǔ)中馬蹬筋怎么設(shè)置不了呢?
我的軟件在設(shè)置的時(shí)候不能確定,老是出現(xiàn)錯(cuò)誤問題補(bǔ)充:OK啦謝謝各位啦
(6)
L1~L3要輸入相應(yīng)的數(shù)據(jù)。
2011-01-25 11:23:19
你把數(shù)據(jù)輸入完全了就好了。 L1L2L3的數(shù)據(jù)都要填。
2011-01-25 11:24:45
根據(jù)最下面的提示輸入,你輸入的鋼筋信息不符合要求。
2011-01-25 11:35:51
首先你要選擇哪個(gè)類型,然后把L1L2L3的數(shù)據(jù)填寫完整即可
2011-01-25 11:28:23
因?yàn)槟愕匿摻钚畔]有輸入完整,如馬蹬筋信息處要輸入B12@1000*1000 在參數(shù)圖形里要輸入L1、L2、L3三個(gè)參數(shù)的具體數(shù)字,然后點(diǎn)確定就可以了
2011-01-25 11:24:04
首先要把圖中的藍(lán)色字的L1~L3輸入具體數(shù)字后,在馬蹬筋信息處要輸入馬蹬筋的直徑和相應(yīng)的雙向間距,(如B12@1000*1000)這樣才算是完整。
2011-01-25 11:30:02
