yu****@163.com 2011-01-25 10:26:49 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 305查看 6回答
鋼筋問題請指點
單邊負筋和中間支座負筋計算出來怎么沒有包含支座啊。在計算設置修改了還是一樣,怎么回事情?
(6)
看一下是不是該私有屬性了
2011-01-25 14:47:40
在是否含支座”里改成【是】,再計算匯總看看
2011-01-25 17:10:10
你把屬性編輯欄“是否含支座”里改成【是】,再計算匯總看看。
2011-01-25 10:35:10
如果是先在工程設置中設置后,再畫圖的應該包含支座的,如果是先畫了圖,再在工程設置中進行修改設置時,是不會按修改后的設置計算的,可以在屬性中修改,再匯總計算一下,看看結果。
2011-01-25 10:57:11
你好軟件計算是正確的 因為你的設置就是單標注負筋直接錨固到支座;中間支座負筋的長度如果你想設置包含支座的話,那么將否改為是即可!
2011-01-25 10:47:45
單邊負筋和中間支座負筋計算出來怎么沒有包含支座啊。在計算設置修改了還是一樣,怎么回事情?-----------選否不含支座,選是含支座,還有就是你看一下在單個構件屬性中是否有修改過。
2011-01-25 12:13:35
