小福子 2011-01-24 22:21:09 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2571查看 3回答
梁的一跨里面有兩種梁箍筋怎么設置?
例如一跨7m的梁中,有4m箍筋為a8@100/200,有3m為a10@100,這個怎么設置呢?謝謝大家啦!
格式10:【級別+直徑+間距+肢數+布置范圍】;【.....】;【.....】;主要處理同一跨梁內不同范圍的箍筋信息;箍筋按繪制梁的方向從左至右的原則布置;兩端的布置范圍包含起步距離。在肢數屬性中取第一個箍筋信息的箍筋肢數; 比如:A8@100(4)[500];A8@200(4)[3500];A10@100(4)[3000] 格式6:<數量><級別><直徑><(肢數)>;主要處理指定箍筋數量的設計方式。 上述兩種格式都可以用來解決這個問題。
2011-01-24 23:55:07
把這段梁在4m那打斷成兩段梁 然后在分別輸入信息
2011-01-25 07:57:27
給你推薦一個地方你可以查看到各種不同的箍筋的布置方法。----幫助----文字索引--搜箍筋--箍筋輸入方法---顯示即可。
2011-01-25 11:51:18
