yy_2010 2011-01-24 21:10:19 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 3074查看 5回答
措施費(fèi)調(diào)整
你好,我在做的一個(gè)清單工程要求措施費(fèi)、規(guī)費(fèi)不調(diào)整,如何設(shè)置?(因?yàn)樵诟膭?dòng)清單工程量時(shí)措施費(fèi)總是變化的,現(xiàn)在我怎么才能不讓措施費(fèi)規(guī)費(fèi)變化)謝謝
已采納讓措施技術(shù)基數(shù)不變即可
2011-01-24 21:48:52
軟件中是無(wú)法處理的,導(dǎo)出exsle后再設(shè)置
2011-01-25 08:16:05
不用工程直接費(fèi)取,在措施費(fèi)那欄里,取費(fèi)基數(shù)可以選擇,你只有用工程直接費(fèi)記取一改工程量措施費(fèi)就變,方法只能取措施費(fèi)時(shí)不能用直接取,自己設(shè)置用系數(shù)記取措施費(fèi)
2011-01-25 08:53:34
1、在【措施項(xiàng)目】里面在不想變化的項(xiàng)目前面的選擇欄中選擇【實(shí)物量組價(jià)】,鼠標(biāo)放在這行上,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵,選擇【編輯實(shí)物量明細(xì)】,然后根據(jù)提示輸入相關(guān)的金額,點(diǎn)擊【確定】就行了。我這里以10000元為例。 2、在單價(jià)構(gòu)成里面還需要修改,看圖。
2011-01-25 10:23:47
措施費(fèi)按項(xiàng)計(jì)取。計(jì)取基數(shù)修改
2011-01-25 09:29:48
