123 2011-01-24 15:10:46 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 747查看 13回答
計(jì)算人工費(fèi)要取那些費(fèi)用
計(jì)算人工費(fèi)時(shí)需要用人工費(fèi)的直接費(fèi)去哪幾項(xiàng)?例如要不要用人工直接費(fèi)×企業(yè)管理費(fèi)或是規(guī)費(fèi)
(13)
已采納計(jì)算人工費(fèi)要取那些費(fèi)用 回答:你問(wèn)的是清包工吧?以人工費(fèi)為基數(shù),只計(jì)取分包管理費(fèi)26%,稅金3.4%,利潤(rùn)7%(可調(diào)的,按合同約定費(fèi)率)
2011-01-24 16:59:28
使用廣聯(lián)達(dá)軟件,取費(fèi)基數(shù)模板是已經(jīng)做好的,軟件自動(dòng)計(jì)取,如果想學(xué)習(xí)就查看當(dāng)?shù)氐亩~,有一本是可以查看取費(fèi)基數(shù)的,做什么工程就選用什么樣的取費(fèi)基數(shù)。
2011-01-25 15:27:47
計(jì)算人工費(fèi)時(shí)需要用人工費(fèi)的直接費(fèi)去哪幾項(xiàng)?例如要不要用人工直接費(fèi)×企業(yè)管理費(fèi)或是規(guī)費(fèi) 回復(fù):綜合單價(jià)用人工費(fèi)計(jì)取管理費(fèi)和利潤(rùn)及風(fēng)險(xiǎn)系數(shù),在取費(fèi)里用人工費(fèi)計(jì)取規(guī)費(fèi),稅金按全部費(fèi)用計(jì)取
2011-01-24 15:34:22
人工費(fèi)還要單獨(dú)取費(fèi)嗎?還沒(méi)有遇到過(guò)這樣的情況。 人工費(fèi)是進(jìn)入工程直接費(fèi)的,之后的取費(fèi)各個(gè)地方的規(guī)定都不一樣,有的是以直接費(fèi)為基數(shù),有的是以人、機(jī)之和為基數(shù)。 如果是人工費(fèi)調(diào)差,取費(fèi)的問(wèn)題也要看當(dāng)時(shí)的文件規(guī)定,有的參與取費(fèi),有的只取稅金。 樓主要把問(wèn)題敘述得更細(xì)致些才好。
2011-01-24 15:21:17
計(jì)算人工費(fèi)時(shí)需要用人工費(fèi)的直接費(fèi)去哪幾項(xiàng)?例如要不要用人工直接費(fèi)×企業(yè)管理費(fèi)或是規(guī)費(fèi) 北京定額規(guī)定包清工取費(fèi) =人工費(fèi)×(1+26%)×利潤(rùn)×稅金
2011-01-24 15:30:20
建筑工程以直接費(fèi)為基礎(chǔ)取費(fèi);裝飾工程以人工費(fèi)為基礎(chǔ)取費(fèi),安裝工程,以人工費(fèi)和機(jī)械費(fèi)為基礎(chǔ)取費(fèi)。
2011-01-24 15:18:17
建筑工程以直接費(fèi)為基礎(chǔ)取費(fèi);裝飾工程以人工費(fèi)為基礎(chǔ)取費(fèi),安裝工程,以人工費(fèi)和機(jī)械費(fèi)為基礎(chǔ)取費(fèi)。包工不包料工程只計(jì)取分包管理費(fèi)26%,稅金3.4%,利潤(rùn)7%
2011-01-24 20:34:07
取費(fèi)基數(shù)均為人工費(fèi)。
2011-01-24 21:14:05
應(yīng)該是按照直接工程費(fèi)為計(jì)費(fèi)依據(jù)的,裝修以人工費(fèi)為依據(jù)。
2011-01-24 23:55:20
要看你取費(fèi)的類(lèi)別,有不同的基數(shù),希望補(bǔ)充一下
2011-01-25 09:56:41
根據(jù)單位工程的不同,按不同的基數(shù)計(jì)取不同的費(fèi)用;裝飾工程按人工費(fèi)取費(fèi);做預(yù)算最好用軟件,直接就套出來(lái)了,現(xiàn)在沒(méi)人手算了;我們這都用廣聯(lián)達(dá).
2011-01-25 10:26:43
計(jì)算人工費(fèi)時(shí)需要用人工費(fèi)的直接費(fèi)去哪幾項(xiàng)?例如要不要用人工直接費(fèi)×企業(yè)管理費(fèi)或是規(guī)費(fèi)? 計(jì)算人工費(fèi)時(shí),需要用定額人工費(fèi)加其他費(fèi)中的人工費(fèi)之和為計(jì)算基數(shù),乘以相應(yīng)的企業(yè)管理費(fèi),乘以規(guī)費(fèi),乘以稅金,以上幾項(xiàng)之和為清包工程的人工費(fèi)。
2011-01-25 15:16:26
湖南建筑定額的管理費(fèi)和利潤(rùn)是以人工和機(jī)械費(fèi)之和為計(jì)費(fèi)基礎(chǔ)的,其費(fèi)率按有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。各地的軟件都是按各地的定額和有關(guān)取費(fèi)文件配套編制在軟件中。
2011-01-27 16:27:54
