cu****@163.COM 2011-01-24 14:20:08 | 山東省 其他專業(yè) | 1583查看 6回答
負(fù)筋指的是扣筋嗎?受力筋指的又是什么?
負(fù)筋指的是扣筋嗎?受力筋指的又是什么?問題補(bǔ)充:在板上,受力筋就是底部通長貫通的鋼筋嗎?
(6)
已采納負(fù)筋指的是扣筋嗎?受力筋指的又是什么? 1、負(fù)筋:負(fù)筋是承受負(fù)彎矩的鋼筋,一般在梁的上部靠近支座的部位或板的上部靠近支座部位。 2、受力筋也叫主筋,是指在混凝土結(jié)構(gòu)中,對受彎、壓、拉等基本構(gòu)件配置的主要用來承受由荷載引起的拉應(yīng)力或者壓應(yīng)力的鋼筋,其作用是使構(gòu)件的承載力滿足結(jié)構(gòu)功能要求。承受拉應(yīng)力的通常稱為縱向受拉鋼筋、受拉鋼筋,承受壓應(yīng)力的通常稱為縱向受壓鋼筋、受壓筋,統(tǒng)稱受力筋。
2011-01-24 14:25:40
負(fù)筋是扣筋,一般在梁支座處配置。 受力筋分上、中、下層受力筋,但不是每一層都配置。
2011-01-24 14:30:21
負(fù)筋是扣筋,也是一種受力筋。 受力筋分上、中、下層受力筋,多數(shù)布置在板底,也有布置在上面和中間的。
2011-01-24 14:34:35
對于板鋼筋來說負(fù)筋指的是扣筋,受力筋是板底鋼筋。
2011-01-24 14:23:12
受力筋上部、上部都可能有。
2011-01-24 15:40:48
是的 負(fù)筋有時也可以叫面筋 受力筋也叫底筋 一般情況都是滿鋪的
2011-01-25 11:25:49
