草原飛鷹 2011-01-24 11:32:31 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 328查看 5回答
鋼筋GGJ2009軟件
在軟件繪圖時不同標高的板鋼筋標注完成后,動態觀察時,鋼筋不在板上,而是在層頂標高位置,這是怎么回事,是我標錯了嗎?
已采納這是軟件目前顯示的問題,對計算量是沒有影響的。
2011-01-24 11:34:14
沒有關系 了 只是顯示問題 不影響工程量的計算 只要你定義沒有錯
2011-01-24 11:34:06
不是你做錯了,是軟件的鋼筋沒有三維顯示,你可以查看編輯鋼筋,你會發現鋼筋是會隨斜板的角度變化。
2011-01-24 11:38:17
在軟件繪圖時不同標高的板鋼筋標注完成后,動態觀察時,鋼筋不在板上,而是在層頂標高位置,這是怎么回事,是我標錯了嗎? 答:板上直接繪制鋼筋信息,板定義的標高是多少,鋼筋就是多少,除非你同一位置有不同標高的板(板的分層功能),而你少繪制莫板的鋼筋。
2011-01-24 11:42:48
沒有關系的,對量沒影響
2011-01-24 11:40:52
