彬彬 2011-01-23 11:29:51 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3364查看 5回答
廣聯達鋼筋算量軟件中鋼筋設置
承臺內有多排鋼筋怎么在廣聯達鋼筋算量軟件中設置
已采納廣聯達軟件的承臺、獨立基礎、條形基礎等基礎類構件,第一次新建時所建立的只是一個整體構件,是不能畫到圖里的。在有基礎整體基礎構件時,再新建構件,將多了來幾個選項:矩形、異形、參數化,這幾個多出的選項是用來建立新的基礎單元構件。只有建立了基礎單元構件才能畫入圖中。 承臺內的多排鋼筋,就可以利用“基礎單元構件”來布置。一個承臺基礎單元最多可以布置兩排鋼筋,兩個承臺基礎單元最多就可以布置4排鋼筋,其他依次類推。 如果設計圖要求在一個承臺內布置三排鋼筋,那么就建立兩個完全一樣的承臺單元,總高等于設計圖要求的承臺高度,底部承臺單元輸入一排鋼筋(底部),頂部承臺輸入兩排鋼筋(底部與頂部鋼筋)。 (軟件默認的只有一排鋼筋的承臺,其鋼筋是指底部鋼筋。) 如果是4排、5排、...,按上述方法處理即可。OK!
2011-01-23 19:51:43
軟件目前只能是設置底部和上部鋼筋,它提用斜杠號分開,杠號前是底部鋼筋,杠號后的是上部鋼筋,當多于兩排鋼筋時,可以并入底或上部鋼筋輸入,可以在其它鋼筋中編輯。
2011-01-23 11:32:32
承臺內多排鋼筋,用單構件輸入比較方便。
2011-01-23 11:33:39
承臺內有多排鋼筋,可以減小鋼筋間距輸入
2011-01-23 14:15:47
單構件輸入比較方便a啊
2011-01-23 20:16:47
