  • 我的鋼筋軟件中的4軸網和5層軸網是錯開的?也就是說這兩層畫得柱梁板也是分開的?怎么辦啊?
    問題補充:這是一棟樓我按f8顯示所有樓層可顯示出來4層以下和5層以上的軸網是偏離的!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    切換到5層,將軸網刪除,然后將4層的軸網復制到5層即可。 你刪除5層的軸網,然后將4層的軸網復制到5層,在框選5層所有構件,用移動的功能移動到軸線的位置即可。 如果用CAD識別構件時,打開CAD圖后,需要先定位CAD圖形,然后再識別構件,就不會錯位了。 剛才我刪除了,刪除了5層4層的軸網也跟著沒了,只要沒有保存,可以點上面的撤銷回復的。 軸網是自己畫得,怎么會出現錯位的現象呢? 只要不是輔助軸線,都應該顯示的,是否不顯示的地方有建筑實體構件影響的。
    2011-01-23 10:54:02
  • 你把你識別好的軸網復制到其他的樓層,再把你要刪除的軸網。
    2011-01-23 11:06:40
  • 4軸網和5層軸網錯開,這是對的啊,要不怎么是不同的軸號呢,按圖紙布置就對了。
    2011-01-23 10:03:11
  • 刪除5層軸網,在復制4層軸網即可
    2011-01-23 10:05:51
  • 您好,在工具下面有個設置原點的功能,然后分別點每層的指定一點。然后您在看一下就可以了。
    2011-01-24 08:42:09
主站蜘蛛池模板: 中阳县| 珲春市| 玉龙| 达拉特旗| 蒲江县| 迁安市| 贺州市| 惠水县| 东安县| 武穴市| 衡南县| 苍梧县| 禄丰县| 康乐县| 乌鲁木齐市| 白银市| 两当县| 称多县| 民乐县| 芦溪县| 张家港市| 隆回县| 襄垣县| 洛南县| 民乐县| 南昌县| 怀仁县| 仲巴县| 龙口市| 砀山县| 鄯善县| 青神县| 天长市| 和田县| 浦东新区| 哈巴河县| 玛沁县| 县级市| 江达县| 绩溪县| 洛川县|
