zdl888 2011-01-23 09:36:37 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 675查看 8回答
我的鋼筋軟件中5層軸網和6層軸網的位置不一樣怎么讓他們位置一樣!
位置不一樣是否影響計算?
(8)
已采納將5層級6層的軸網刪除,切換到四層,選擇四層軸網,點上面樓層菜單,再點復制選定的圖遠道其他樓層,在出現的對話框中,將四層以上各樓層勾選后點確定,這樣一說各層就不會出現你講的問題了。 位置不一樣肯定會影響鋼筋用量計算的。
2011-01-23 11:01:04
先確定哪個層面的軸線正確,刪除不正確的,再用樓層復制功能復制到相應樓層。
2011-01-23 09:54:15
刪除6層軸線,復制5層軸線到6層即可
2011-01-23 09:41:23
答:如果5、6層有圖元構件話 且相鄰兩層構錯位 那么對柱的量有影響 采用軟件提供的設置原功能進行解決
2011-01-23 10:53:28
切換到有問題的樓層,依次點擊工具-設置遠點。按狀態欄得到提示操作即可(一班選擇A與1軸的交點)
2011-01-23 14:47:38
你要確保你兩層的軸線都是正確的,軸線不影響工程量計算,要改正 同一樓
2011-01-24 15:44:50
我的鋼筋軟件中5層軸網和6層軸網的位置不一樣怎么讓他們位置一樣!位置不一樣是否影響計算? 回復:把不一樣的軸網刪掉,然后再把正確的軸網復制過去。位置不一樣會影響計算結果,尤其是屬向配筋德錨固和搭接
2011-01-25 14:07:25
如果是導圖時導的位置不在一起,可采用定位CAD即可。如果是設計院給的圖紙軸網位置不一樣,那只能選擇大部分樓層都選用的軸網做成軸網,不同軸網層按其它層的相應位置正確繪制即可。
2011-01-29 12:05:29
