wutai 2011-01-23 07:33:26 | 北京市 其他專業 | 7849查看 4回答
cad電子圖拷過來后沒有了標注和文字是怎么回事啊
就是在原電腦上CAD圖顯示正常,拷過來后再打開沒有了標注和文字說明,不知道是怎么回事,請高手指點,多謝了
已采納不知你指的拷備是什么意思?是拷備到現在的電腦上用CAD打開還是導入到廣聯達軟件里面顯示不全? 如果是拷備的整個文件,在后來的電腦上用CAD顯示不全,可能是因為你現在的電腦CAD程序有問題,比如字體不全、設置不正確,但是這種情況一般不會出現標注沒有。 如果是導入到廣聯達軟件里不顯示標注和文字,一般可以分為以下情況: 1、在CAD里己將此圖層凍結,解決辦法是將凍結的圖層解凍,然后再導入。 2、原CAD圖是用天正畫的,并且進行了加密,解決這個問題就要再用天正打開所想導入的圖,用天正菜單里的文件面圖——圖形導出,然后存為天正3文件,將導出的天正3文件再導入廣聯達就可以了。
2011-01-23 10:46:00
沒有了標注 自己添加 文字說明沒有了 可以看設計院提供的藍圖
2011-01-23 08:22:21
有很多種情況,看看標注的圖層是不是被關掉了
2011-01-23 08:28:15
標注和文字說明的圖層沒有打開,可能鎖住了。
2011-01-23 08:25:21
