螃蟹 2011-01-22 21:54:15 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 792查看 2回答
端柱縱筋的位置在定義的時候一定要和圖紙縱筋位置一致嗎?
原圖紙柱縱筋的位置和定義柱構件縱筋位置可以不同嗎? 影響鋼筋量嗎? 大家看一下圖紙最上方是5B16,也就是5跟16的縱筋,但我定義柱構件的圖上顯示4跟縱筋? 這樣影響鋼筋量嗎?
已采納縱筋位置不影響其鋼筋算量,您所提供的柱屬性圖里,全部縱筋已經正確的輸入了縱筋信息,沒有問題啦。 實在不放心,那么可以仔細調整下縱筋位置,再匯總后對比,就會發現其鋼筋總量完全一樣。
2011-01-22 22:25:07
只有在頂層時可能有影響,在中間樓層是沒有影響的
2011-01-23 07:25:36
