- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
caoguojun 2011-01-22 17:51:48 | 河北省 安裝算量GQI | 445查看 3回答
安裝算量的問(wèn)題
老師:沒(méi)有CAD圖,是藍(lán)圖,安裝算量怎么做?有視頻教材嗎? 敬請(qǐng)老師指教!
已采納可以在學(xué)習(xí)課堂里找到相應(yīng)的視頻教材文件。也可以加我,我有。文件太大,不能上傳
2011-01-24 15:14:16
有藍(lán)圖,安裝算量可以用照相機(jī)拍攝下來(lái)上傳到軟件上,進(jìn)行算量
2011-01-22 19:25:19
用描圖法。 GQI描圖也輕松 ------安裝算量導(dǎo)入圖片描圖法 山西算量大賽亞軍:兀永勝 與廣聯(lián)達(dá)結(jié)緣是在1999年,在這11年間我用無(wú)數(shù)個(gè)工程與廣聯(lián)達(dá)共通過(guò)見(jiàn)證了計(jì)價(jià)、算量、鋼筋類(lèi)軟件的成長(zhǎng),去年廣聯(lián)達(dá)終于推出了蓄勢(shì)已久的安裝算量GQI2009,我在第一時(shí)間就開(kāi)始使用,至今已經(jīng)快一年了,自己也做了十幾個(gè)工程。整體的使用感覺(jué),安裝算量軟件計(jì)算工程量不僅速度快,計(jì)算準(zhǔn)確,而且查量對(duì)量方便,又直觀。還有另外的好處是變更時(shí)修改也方便,還能直接指導(dǎo)施工。應(yīng)用好的話(huà)還可以做竣工資料和企業(yè)宣傳資料。 使用安裝算量GQI,如果有CAD電子版,利用軟件識(shí)別功能方便、很準(zhǔn)確又很快地計(jì)算出工程量。這點(diǎn)相信大家也很有感觸。很可惜,我在實(shí)際工程中很少能拿到CAD圖紙的。這個(gè)時(shí)候還想用軟件來(lái)算怎么辦? 廣聯(lián)達(dá)的安裝算量軟件GQI內(nèi)置了圖片導(dǎo)入和畫(huà)圖的功能,我在實(shí)際工作中利用軟件的這些功能做了多個(gè)工程。在這里跟大家分享一些我摸索出來(lái)的技巧,希望可以跟大家共同學(xué)習(xí)進(jìn)步。 一、圖片導(dǎo)入功能的應(yīng)用 圖片導(dǎo)入功能就是將紙質(zhì)圖紙轉(zhuǎn)化成電子圖片,然后導(dǎo)入軟件中,利用圖片作為底圖,然后描畫(huà)成軟件的中的安裝構(gòu)件,通過(guò)軟件計(jì)算工程量。 1. 掃描圖片導(dǎo)入 這是首選的方法。操作方法第一步:拿到圖紙后將需要描畫(huà)的那些圖紙分出來(lái),其中管線(xiàn)平面圖、電氣平面圖、包括防雷接地、安防系統(tǒng)平面,還有局部大樣平面全部分出。送到能復(fù)印圖紙的地方,讓其掃描成電子圖片文件,軟件能認(rèn)識(shí)的圖片是jpg和bmp格式。如果轉(zhuǎn)成了其它格式可用圖片軟件(例如ACDSee等)轉(zhuǎn)換成軟件需要的格式。圖片的分辨率要適中,我試了很多次,踐證明也不是越高就越好,太高了,占用空間大,導(dǎo)入速度慢。如果你的電腦內(nèi)存不高還會(huì)出現(xiàn)內(nèi)存溢出,導(dǎo)入的圖片是一片發(fā)白。用圖片軟件(例如ACDSee等)將分辨率降低,實(shí)際使用中我的電腦是2G內(nèi)存,A2圖紙掃描后圖片大小約8Mb~15MB左右,導(dǎo)入的軟件后清晰可辨。(如果電腦配置不支持,可以將圖片分割后再導(dǎo)入軟件) 第二步是導(dǎo)入前將圖紙修正到“橫平豎直”,就是導(dǎo)入軟件后圖片的軸線(xiàn)與軟件定義的軸線(xiàn)平行。預(yù)先調(diào)整好再導(dǎo)入還是方便些,本人是用ACDSee9.0版的軟件打開(kāi)圖片,找旋轉(zhuǎn)中的劃線(xiàn)水平功能如圖,沿著圖片中傾斜了的水平線(xiàn)條畫(huà)一下就自動(dòng)變水平了。存盤(pán)后就能導(dǎo)入安裝軟件了。 第三步導(dǎo)入圖片,打開(kāi)安裝算量軟件GQI,按照軟件培訓(xùn)方法,建立工程—建立樓層—建立軸網(wǎng),然后在繪圖輸入界面,導(dǎo)航欄中—CAD管理—CAD草圖—菜單欄的:圖片管理—導(dǎo)入圖片,找到相應(yīng)的掃描修改后的圖片文件,打開(kāi)就導(dǎo)入軟件了。 第四步調(diào)整圖片。在圖片管理菜單下,選擇“定位圖片”,點(diǎn)住圖片中特征點(diǎn),例如圖片中軸線(xiàn)的1軸、A軸交點(diǎn),移動(dòng)圖片到軟件軸網(wǎng)中的1軸、A軸交點(diǎn),使兩者重合。接下來(lái)”設(shè)置比例”,點(diǎn)下“設(shè)置比例”菜單,點(diǎn)剛才1軸、A軸交點(diǎn),沿著A軸方向向右,找到圖片標(biāo)注尺寸最大點(diǎn)點(diǎn)擊。(這樣做可以使計(jì)算的精度更高)第二點(diǎn),彈出窗口“輸入實(shí)際尺寸”,輸入圖片中這兩點(diǎn)間的標(biāo)注尺寸。這個(gè)圖片就和軟件的比例相同了。這時(shí)圖片位置發(fā)生變化,需要再次定位圖片到1軸、A軸交點(diǎn)。 第五步該正式畫(huà)圖描圖了,點(diǎn)按導(dǎo)航欄你所做的安裝專(zhuān)業(yè)例如電氣專(zhuān)業(yè),進(jìn)入畫(huà)圖界面。畫(huà)圖順序是—定義器具---點(diǎn)畫(huà)器具---定義管線(xiàn)----連接器具間的管線(xiàn)---計(jì)算---查看工程量。 需要注意的是定義器具時(shí)它的安裝高度要定義好,這樣連接管線(xiàn)時(shí)會(huì)自動(dòng)生成立管。定義管線(xiàn)時(shí)要準(zhǔn)確定義它的標(biāo)高,與器具生成立管的時(shí)軟件會(huì)自動(dòng)考慮立 管高度。畫(huà)器具時(shí)按照?qǐng)D片的位置點(diǎn)按就行,如果要求精確,就用滾輪放大圖后再點(diǎn)擊。畫(huà)管線(xiàn)時(shí)軟件會(huì)自動(dòng)捕捉到器具只要點(diǎn)一下,然后移動(dòng)到下一個(gè)器具再點(diǎn)一下兩個(gè)器具間的管線(xiàn)就連接好了,同時(shí)也自動(dòng)將立管生成并連接好了。 畫(huà)圖技巧:a.分析圖紙中對(duì)稱(chēng)部位和相似部位,對(duì)于對(duì)稱(chēng)部位只畫(huà)一部分,其余用復(fù)制、鏡像的方法來(lái)完成另一部分。對(duì)于相似的部分復(fù)制或鏡像到位后對(duì)照?qǐng)D片位置用拉伸的方法,使其與圖片完全重合。這樣就會(huì)事倍功半,提高效率。b.繪圖中充分利用軟件中的繪畫(huà)工具:旋轉(zhuǎn)點(diǎn)畫(huà)、 旋轉(zhuǎn)矩形布置、線(xiàn)性布置和矩形布置,能方便快速繪制地圖形。 第六步匯總計(jì)算 第七步入查看工程量 2.拍照?qǐng)D片導(dǎo)入 如果沒(méi)有條件掃描或不方便掃描,我們可以利用目前比較普及的數(shù)碼相機(jī)拍照?qǐng)D紙,使用圖紙變成電子文件導(dǎo)入軟件描圖。導(dǎo)入方法和描圖過(guò)程與掃描圖紙導(dǎo)入方法相同,這里不再重復(fù)。需要注意以下幾點(diǎn): a. 相機(jī)設(shè)置分辨率盡量高些,設(shè)置成彩色和黑白均可,有防抖功能的相機(jī)要開(kāi)啟該功能。多拍幾張,選取最清晰的作為底圖。如果圖紙分辨率不合適可以使用ACDSee軟件進(jìn)行調(diào)整。 b. 將圖紙拆開(kāi)分成單張放平或平貼到墻上,放到光線(xiàn)充足的地方,圖紙不能有褶皺。相機(jī)要對(duì)準(zhǔn)圖紙中心,一次將圖全部收到鏡頭,每次照一張圖或圖紙中的一個(gè)完整部分。盡量不用較大的變焦,以免圖片中的線(xiàn)條變形。如果是舊圖,褶皺多不易整平,可將圖紙壓到辦公用的玻璃板下壓平后再照,這時(shí)就不能用閃光燈了。 c.如果圖紙較大,可分二次或多次拍照,拍照時(shí)它們要相互重疊一些。導(dǎo)入時(shí)分多次導(dǎo)入,多次畫(huà)圖來(lái)完成一層的工程量。同樣道理也可以用于普通A4掃描儀將大圖分多次掃描,多次導(dǎo)入多次畫(huà)圖完成。也可以使用“掃描儀器拼接精靈”將小圖片拼成大圖,只是麻煩些了。(掃描儀器拼接精靈操作方法---鏈接) 畫(huà)圖技巧:由于相機(jī)拍照后的圖片會(huì)出現(xiàn)枕形失真,導(dǎo)入軟件后可能無(wú)法與軸線(xiàn)絕對(duì)平齊,這時(shí)對(duì)準(zhǔn)的區(qū)域就要集中在你畫(huà)圖的范圍,等畫(huà)完這個(gè)區(qū)域到下一個(gè)區(qū)域時(shí)就要重新移動(dòng)圖片微調(diào)一下位置,使軟件和圖片中的軸線(xiàn)在本區(qū)域內(nèi)盡量相重疊。另外,在點(diǎn)畫(huà)器具時(shí)要人為矯正圖片中的器具因枕形失真而引起的偏移,使器具符合圖紙中和實(shí)際位置,而不要絕對(duì)對(duì)準(zhǔn)圖片位置。 二、直接繪圖法 上述提到過(guò)軟自帶有許多繪圖工具,在沒(méi)有CAD圖的情況下,可以直接建立軸網(wǎng)后,定義構(gòu)件,直接利用繪圖工具繪圖,目前此方法速度不是很快。但如果工程較小,附帶設(shè)計(jì)圖紙和算量同時(shí)進(jìn)行的話(huà),用直接繪圖法不失為一種一舉兩得的好方法。 總結(jié):通過(guò)幾個(gè)實(shí)際工程的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)證明,沒(méi)有CAD圖利用軟件算量的好處是,準(zhǔn)確、直觀、方便對(duì)量,對(duì)量時(shí)無(wú)須查找計(jì)算稿。即使工程預(yù)算和結(jié)算時(shí)間長(zhǎng)了,也是一看畫(huà)的圖就能很快明白計(jì)算過(guò)程,實(shí)際上是省時(shí)省力多了。推薦拿不到CAD時(shí)大家使用。
2011-01-22 18:08:03
