male 2011-01-22 10:49:45 | 山東省 土建算量GCL2013 | 473查看 3回答
圖形2008中定額套取問(wèn)題
各位老師,我柱套取了模板字母,匯總計(jì)算,在定額匯總表里怎么只有柱砼體積的字母沒(méi)有柱模板的字母呢?
已采納建議你使用量表吧 把定額填進(jìn)去就可以了 工程設(shè)置的時(shí)候 做法模式 選擇工程量表模式
2011-01-22 11:10:19
你可能沒(méi)有套這個(gè)柱子對(duì)應(yīng)的清單項(xiàng),你把清單和定額都套上就會(huì)有工程量了
2011-02-11 10:27:20
柱模板的工程量輸入進(jìn)去了嗎
2011-01-22 11:04:01
