zhangbo4413 2011-01-22 09:52:33 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 440查看 5回答
GBG8.0與GBQ3.0中的定額子目能否互相粘貼?
請(qǐng)教下能不能把GBG8.0中的定額子目粘貼到GBQ3.0,或者把GBQ3.0中的定額子目粘貼到GBG8.0中,要是能的話應(yīng)該怎么做?
已采納只能在同一個(gè)軟件中追加定額子目~你可以選擇把3.0導(dǎo)入8.0中或者反之,完后修改或者追加定額子目,完后再導(dǎo)入3.0~
2011-01-22 10:01:26
可以先導(dǎo)成Excel表格形式,然后再導(dǎo)入軟件中
2011-01-22 10:12:40
把兩個(gè)工程分別建好,從8.0按右鍵復(fù)制,打開3.0的工程項(xiàng)目或單位工程按右鍵粘貼就可以了,不過要插入一個(gè)分部
2011-01-24 13:18:05
可以通過excel表導(dǎo)入導(dǎo)出。3.0的定額庫(kù)是8.0的
2011-01-22 11:28:22
不能把GBG8.0中的定額子目粘貼到GBQ3.0,同樣也不能把GBQ3.0中的定額子目粘貼到GBG8.0中的,如果需要,可以通過電子表格導(dǎo)出導(dǎo)入。
2011-01-23 10:19:33
