xieleixl123 2011-01-22 09:42:48 | 山東省 其他專業(yè) | 1861查看 2回答
安裝中的超高問題
用電氣來說,山東消耗量中5m以上的需要計算超高,問題是:像插座這種操作高度沒有超過5米的是不是不用計算超高,定額中的說明時說:操作物高度離樓地面5米以上時,定額人工消耗量(含5m以下)乘以系數(shù)。我的理解是超過5米的計算包括5米以下的工程量乘超高系數(shù),而樓層的其他沒有超過的不計算,是否正確,像電線,電管這樣的界限如何劃分
已采納超過5米的計算包括5米以下的工程量乘超高系數(shù),而樓層的其他沒有超過的不計算,正確。電線,電管這樣的界限就不能劃分出5米以下和5米以內(nèi)了。 樓板內(nèi)管并不符合定額的說明。是只計算有超高的垂直部分
2011-01-22 13:31:27
正確。 應(yīng)分別計算。
2011-01-22 11:52:28
