感謝你們 2011-01-21 11:17:23 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 755查看 4回答
關于箍筋的計算問題?
箍筋那個冒出來那2個, 軟件上 2*(11.9*d)+(8*d),在軟件設置里面哪個位子,在圖集哪個位子? 那個8*d怎么來的。問題補充:06G101 42頁上沒看見11.9D哪
11.9*d表示的是抗震條件下箍筋的彎鉤長度,8*d表示的是箍筋的調整長度。
2011-01-21 11:22:51
你看一下“工程設置”里的“箍筋公式”,那個11.9可以在“彎溝設置”里改
2011-01-21 11:23:36
截面一兩倍的保護層+兩個彎鉤長度+箍筋增加值
2011-01-21 11:28:35
箍筋那個冒出來那2個, 軟件上 2*(11.9*d)+(8*d),在軟件設置里面哪個位子,在圖集哪個位子? 那個8*d怎么來的。請看圖片
2011-01-21 11:34:38
