小靜 2011-01-21 10:15:20 | 山東省 其他專業 | 6840查看 4回答
電氣施工圖中的AE是什么意思
電氣施工圖中的AE是什么意思
已采納有可能是開關
2011-01-21 10:22:34
民用建筑電氣設計規范·術語、符號、代號·符 號· 防雷、接地 英文詞條名: AE——與建筑物截收相同雷擊次數的等效面積(KM2); C——電容(F); EJM——接地裝置的最大接觸電勢(V); EKM——接地裝置的最大跨步電勢(V); FB——磁吹或普通閥型避雷器; FCD——磁吹避雷器; FS、FZ——閥型避雷器 F——設備工作頻率(HZ); HR——滾球半徑(M); HX——被保護物的高度(M); L——電抗線圈; LE——接地體的有效長度(M); LX——引下線計算點到地面長度(M); N——建筑物年預計雷擊次數(次/A); NG——建筑物所處地區雷擊大地的年平均密度[次/(KM2.A]; R——考慮到季節變化的最大接地電阻(Ω); R~——工頻接地電阻(Ω); RA——PE(PEN)重復接地極電阻(Ω); RA——外露可導電部分的接地極電阻(Ω); RB——接地極的并聯有效接地電阻(Ω); RB——變壓器中性點接地極電阻(Ω); RJ——防雷接地裝置的沖擊接地電阻(Ω); SAL——引下線與金屬物體之間的空氣中距離(M); TD——年平均雷暴日(D/A); Z——接地引線的高頻阻抗(Ω); Ρ——接地體周圍介質的土壤電阻率(Ω·M); ΡB——人站立處地表面土壤電阻率 Λ——波長(M);
2011-01-21 10:24:02
應該是ALE 吧,那是切換配電箱,僅供參考
2011-01-21 11:22:03
置頂二樓同志。
2011-01-21 14:33:31
