wojiaoshiyan 2011-01-21 08:51:57 | 江蘇省 其他專業 | 1099查看 4回答
關于砼外加劑價格問題
砼中添加的防水劑,另外砼自身的抗滲等級要求達到P6,那么砼單價的增加是不是包括防水劑和抗滲等級達到P6兩個部分呢?
已采納砼中添加的防水劑,另外砼自身的抗滲等級要求達到P6,那么砼單價的增加是不是包括防水劑和抗滲等級達到P6兩個部分呢? 砼單價的增加包括防水劑和抗滲等級達到P6兩個部分。
2011-01-21 09:36:57
是的,你的理解是對的。
2011-01-21 08:55:00
你在P6抗滲砼人材機中增加防水劑材料,確定防水劑的含量和價格就可以計算了
2011-01-21 08:57:50
定額子目內砼一般不含防水劑和抗滲的費用。
2011-01-21 08:57:02
