快樂小兔 2011-01-20 20:10:10 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1681查看 3回答
剪力墻中端柱,連梁等的混凝土標號如何界定
圖紙上沒有明確的說明端柱,連梁等的混凝土標號~那他們的混凝土標號是應該和剪力墻一致,還是和框架柱,框架梁一致?
已采納圖紙上沒有明確的說明端柱和連梁等的混凝土標號~那他們的混凝土標號是應該和剪力墻一致,因為端柱和連梁是屬于墻的加強構件及與剪力墻相連接且為一體的承重構件
2011-01-20 20:15:25
端柱和連梁肯定是和剪力墻一致的,并且套價是按剪力墻套,一般是豎向構件的標號一致,橫向構件的標號一致。但梁板有時不一致,施工有點難度。
2011-01-21 12:03:13
圖紙上沒有明確的說明端柱,連梁等的混凝土標號~那他們的混凝土標號是應該和剪力墻一致。
2011-01-21 08:59:56
