mm 2011-01-20 18:40:40 | 北京市 其他專業 | 12882查看 4回答
管道用混凝土包封的模板面積計算
請問管道用混凝土包封(成為矩形包封,下有砼墊層)的模板面積如何計算,有參考值嗎?手邊沒有定額,無法查表。謝謝
已采納按實際的混凝土與模板的接觸面計算。
2011-01-21 08:51:09
管道用混凝土包封的模板面積計算?按接觸面計算。
2011-01-21 09:10:25
請問管道用混凝土包封(成為矩形包封,下有砼墊層)的模板面積如何計算,有參考值嗎?手邊沒有定額,無法查表。謝謝 砼墊層的模板面積單獨計算,混凝土包封按砼接觸面計算,沒有參考值。
2011-01-20 18:59:27
用截面寬乘以長度,計算面積。
2011-01-20 18:44:54
