  • 工程量匯總
    一個工程做完后,過一段時間再修改時,發現Σ工程量匯總欄不見了,是什么原因?
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    匯總計算 點“F9";或點:視圖--工具欄---選項---常用工具欄---打鉤; 如果還不好,那么可能是用盜版鎖打開過而損壞,這樣,只有找客服去修復了。
    2011-01-20 18:28:04
  • 可能是軟件的問題,如果不是盜版,在工程量下拉菜單下也有工程量匯總按鈕,點擊它,也可以進行工程量匯總。
    2011-01-27 14:08:02
  • 可能是軟件在發生錯誤了,重啟一下看看會不會恢復,如果不行的話,要重裝試試。
    2011-01-20 18:19:32
  • 如果你用的是GCL2008,是因為工具欄里的工具太多了,有些工具會隱到其他工具的后面,在工具后面帶有“》”這個符號時,點一下就可以找到了
    匯總欄
    2011-01-20 19:24:38
  • 是不是盜版的啊
    2011-01-20 18:20:34
  • 你用的可能是盜版軟件,或與殺毒軟件有關,可以卸載軟件全部程序后退出或卸載殺毒軟件后重裝一下應該就可以了,否則,需要升級加密鎖程序。
    2011-01-20 19:25:00
  • 可能你的軟件使用的是盜版軟件加密鎖!
    2011-01-20 20:05:05
  • 最好不要使用盜版啊,關鍵時候出問題
    2011-01-20 20:44:39
  • 哎,都是盜版惹的貨啊。 告訴你一個竅門,你可以向你所購買的銷售商要一個插件,或是聯系咱們廣聯達官方,讓他們給你修復下。 就OK了。
    2011-01-20 22:02:19
  • 匯總計算按鈕沒有了,是盜版或者用盜版鎖打開過的典型標志,用盜版做練習可以,最好不要做工程,那樣會出問題的,盜版的每一千行運算會出現隨機錯誤的,慎重!
    2011-01-20 23:03:00
  • 是盜版軟件的問題,你本身做的工程文件可以找給你買鎖子的發個修復文件,或者找廣聯達客服修復。
    2011-01-21 09:13:02
  • 需重新計算才可以,重新計算一次就有工程量
    2011-01-21 13:47:48
  • 你那個是盜版的吧,你用正版后,用正版的鋼筋先吧盜版的算量導入,這樣互相導入后也很快的
    2011-01-21 14:39:05
主站蜘蛛池模板: 都江堰市| 兴安盟| 兴化市| 天津市| 维西| 南康市| 运城市| 鲁山县| 麦盖提县| 娄底市| 遵义县| 雷波县| 崇文区| 朝阳市| 蒙城县| 万年县| 同仁县| 永仁县| 开远市| 石屏县| 镇平县| 胶州市| 江都市| 库伦旗| 容城县| 甘谷县| 大足县| 吉水县| 延吉市| 新沂市| 高清| 大荔县| 韶关市| 五寨县| 墨竹工卡县| 玛沁县| 内乡县| 德令哈市| 乌拉特前旗| 通化市| 桐梓县|
