幸福味道 2011-01-20 11:37:25 | 山東省 其他專業(yè) | 1095查看 5回答
框架結(jié)構(gòu)中次梁與次梁之間有箍筋加密嗎?
已采納看具體說(shuō)明,一般主次梁相交的時(shí)候才會(huì)出現(xiàn)箍筋加密,次梁和次梁之間就需要看設(shè)計(jì)圖紙了
2011-01-20 14:38:34
這要看設(shè)計(jì)是否要求加密來(lái)確定。
2011-01-20 11:38:40
設(shè)計(jì)圖紙中有說(shuō)明或標(biāo)注,沒(méi)有就不計(jì)算。
2011-01-20 11:39:14
是否有要看具體的設(shè)計(jì)說(shuō)明。
2011-01-20 11:38:09
這要看圖紙?jiān)O(shè)計(jì)了,一般如果有吊筋的話,吊筋每側(cè)通常有三個(gè)箍筋加密。
2011-01-20 15:32:50
