在路上 2011-01-19 21:00:37 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 408查看 3回答
鋼筋設(shè)置問題
一工程抗震設(shè)防烈度為7度,抗震等級為三級,另外說受力錨固、搭接長度按二級抗震選用,那在鋼筋設(shè)置時按三級還是二級采用。有個變通的辦法,先按三級然后在圖形屬性里改二級。可是疑問又來了,房屋的抗震等級的不同,區(qū)別不就是受力筋的錨固與搭接長度的不同嗎,是這樣理解中嗎?如是這樣,在設(shè)置時直接設(shè)為二級好了?何必要變通呢?
已采納你好:從你的圖紙要求中看到設(shè)計人員對抗震的要求不是很理解,抗震要求主要就是針對鋼筋的錨固和搭接而設(shè)定的,你可以按二級抗震定義,不過從圖紙的要求中還看到非抗震要求的構(gòu)件也是按二級抗震要求來錨固和搭接的。所以說要把非抗震要求的構(gòu)件也改為二級抗震要求就對了。非抗震構(gòu)件有:非框架梁、板、基礎(chǔ)內(nèi)的構(gòu)件。
2011-01-20 09:47:33
在計算鋼筋時直接設(shè)置二級是對的, 你描述的說明是指整個工程按三級抗震考慮,但鋼筋錨固提高一個級別的意思。
2011-01-20 18:14:56
按二級抗震設(shè)置就可以了。
2011-01-19 21:15:53
