88888888 2011-01-19 16:56:11 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 855查看 6回答
"弧形樓梯"
在繪圖輸入能否畫弧形樓梯?
(6)
1、如果繪制樓梯只計算一個投影面積,那么可以采用直接建立樓梯構件的方式建立樓梯,這樣不用建立組合構件 2、也可以用虛墻圍成房間用房間來計算樓梯的工程量 3、如果相對樓梯進行精確算量,例如計算體積、詳細裝修等工程量,則需要按樓梯的實際形狀繪制。 4、你說的弧形樓梯的繪制,可以用“圖一”的方式來處理!或者以上的朋友回答的方法都可以! 不知道您具體是哪里不會呢?可以的話補充一下您的問題! 如果問題解決,請記得采納滿意答案!
2011-01-21 10:18:03
可以直接畫的,直接定義螺旋樓梯就可以了
2011-01-20 13:25:27
可以選擇螺旋樓梯參數化圖形
2011-01-19 16:58:39
可以畫弧形樓梯
2011-01-19 17:00:32
可以用弧形樓梯畫
2011-01-19 17:01:03
2011-01-21 08:56:23
