male 2011-01-19 15:57:54 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 383查看 2回答
關于鋼筋2009中樁承臺的定義
在樁承臺定義時屬性里面有個配筋形式,我該怎么選擇?圖紙上反映不出來的
已采納在樁承臺定義時屬性里面有個配筋形式,我該怎么選擇?圖紙上反映不出來的 答:圖紙鋼筋標注的形式決定選擇哪種配筋,你可以把圖紙截圖發上來看看。 按你的說法是板式配筋,直接輸入就可以,截面編輯可以直接修改尺寸和配筋。
2011-01-19 16:20:42
答:你看下你的承臺的標注是怎么的,你先判斷承臺的配筋是怎么樣的,再選擇配筋形式
2011-01-19 16:10:05
