wu****@163.com 2011-01-19 14:03:50 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 610查看 4回答
在計價軟件中 組價師 清單計價 組價
在清單組價中 清單工程量和定額工程量都是要根據各自的規定計算的 然后分別填入相應的表格中組價的 這個理解對嗎 謝謝 老師的指點
已采納清單計價的工程的計算規則是清單工程量計價規范不是使用定額計價的定額工程量計算規則,所以你的理解是錯誤的。
2011-01-19 19:23:26
這樣是對的,為了減少不必要的麻煩,除了幾個特別的,就是土方,柱子之類清單量不等于定額量的,其余的你在定額量里面直接輸入QDL就好了。
2011-01-20 09:22:30
對,就是這樣
2011-01-19 14:07:37
這樣理解是對的
2011-01-19 14:05:26
