ak607605 2011-01-19 11:51:14 | 四川省 其他專業 | 547查看 2回答
挖孔樁鋼筋輸入問題
在輸入鋼筋的時候,我采用的是在其他鋼筋里面輸入,不知道可以不?聽說可以在單構件里輸入。一般樁的鋼筋分為加密區,非加密區,這兩個地方用螺旋箍筋嘛? 還有就是加強鋼筋我用的是圓形鋼筋,這樣也可以嘛?還有就是樁的插筋是算到樁里,還是算到柱里?
已采納樁的鋼筋在單構件里按樁的參數輸入計算比在其它鋼筋里計算要簡單,樁身的鋼筋錨入承臺應按樁身算,柱插筋錨入承臺,應算柱鋼筋,樁和柱的鋼筋沒有相互關系應各算各的鋼筋量。
2011-01-19 14:06:50
樁的話,采用單構件輸入比較好,里面信息也比較全,如果有增加或者減少的話,可以在計算后的界面修改鋼筋的信息。
2011-01-19 13:19:29
