零零狗 2011-01-19 11:21:53 | 廣東省 其他專業 | 559查看 5回答
門窗要不要套洞口的面積
門窗要不要套洞口的面積,還是套個安裝制作面積就可以了問題補充:如果兩者都要套,所套的定額是不是一樣的?
已采納就是一個代碼就是洞口面積是代碼的 你就直接套門窗的定額就可了
2011-01-19 11:23:09
套框外圍面積,且計算式要按規定扣減。不,洞口面積是施工時預留洞口,門窗制作(框外圍面積)要比洞口面積小才能安裝上去
2011-02-13 18:26:21
對于廣東定額門窗工程量的計算,墻體遇到的門窗時,扣減是按洞口面積扣減,門窗制作安裝是按門窗的框外面積計算,所以你在選擇“框外面積”。
2011-01-19 11:44:36
如果你編制的文件是需要面積的話 那就套清單 如果需要的是樘的話 那就不需要了哦
2011-01-19 21:06:12
不用套洞口面積。
2011-01-20 18:46:08
