豆豆 2011-01-19 09:36:55 | 陜西省 其他專業 | 1208查看 3回答
管道在墊層內屬于埋地嗎?
管道在墊層內屬于埋地嗎?
已采納管道在墊層內屬于埋地嗎? 管道在墊層內可以看成是埋地,可以把管道外部分的防腐部分省去。
2011-01-19 09:43:50
管道在墊層內屬于埋地。
2011-01-19 09:38:15
管道在墊層內屬于埋地嗎? 屬于隱蔽工程。
2011-01-19 11:08:19
地暖埋地管道在穿管井墻里要加套管嗎?墻是后砌墻,安裝管道時是平地!
地暖埋地管道在穿管井墻里要加套管嗎?墻是后砌墻,安裝管道時是平鋪管道,管道安裝完成后,給管井砌一個門坎,這個要加套管嗎?為什么要加?有沒有什么規范要求?謝謝!
安裝圖形算量中,給水管道如果埋地敷設引至個設備的垂直高度是圖紙設計的凈高,對賬的過程中施工單位提出要加上墊層厚度,施工單位說的也有道理,這塊該如何解釋?能不能給加上?招投標時該部分加不加?謝謝
拆除舊的管道后,再在該工程內重新安裝管道 拆除的工程是套房屋修繕定額嗎?在安裝的新的管道也是套修繕定額,還是套安裝定額?
凡埋地敷設的電纜保護管都是敷設在素土層內嗎? 補:圖紙設計說明中有“敷設于素土層內的保護管采用水煤氣鋼管并做內外防腐處理”,但是圖紙中都為SC焊接鋼管。不明確這部分管材應該按照那個走
